[8L] Kofferraumlicht geht nicht mehr
Hallo, Ich hab heute angefangen mein Defender upgarde einzubauen.
Da meine Kofferraumbeleuchtung aus heiterm Himmel aufeinmal kaputt ging konnte ich das Signal für den Kofferraumdeckel nicht abgreifen. Sicherung ist ganz (38) aber das Licht geht nicht mehr an bzw ich messe 0V. Was kann da kaputt sein? Der Microschalter? Oder das Zeitrelais?
Wo sitzt das Relias?
Und wo ist der Microschalter genau zufinden?
MFG heidepower
Ist mit Sicherheit der Microschalter, der is im Klappenschloss integriert und gibts net einzeln…
Mfg Stefan
sicherung 5,6,14 passen auch ? geht die ZV noch ? ein Zeitrelais gibt es nicht das wird über die komfort-steuerung gemacht
hast du fis ?
Gruß Devil666
habe nen ähnliches problem nur isses bei mir so das die kofferraumbeleuchtung erst garnicht geht lass ich die klappe aber ne weile offen so 5-10 minuten oder länger geht sie irgendwann an
:bigeek::bigeek:
mfg zetone
Hi, nein habe ein FIS! ZV geht! und Die Sicherungen 5,6,14 sind auch ganz zu 99% (habe alle nachgeschaut).
Was muss man alles wegbauen um den Schalter zu kommen?
MFG heidepower
Du musst nur die Heckklappenverkleidung wegbauen. Dann kannst du das Schloss ausbauen.
Wobei ich den Schalter ausschließe, da beim anschließen plötzlich das Licht aus ging. Das ander Ende vom Kabel war offen und isoliert!
MFG heidepower
Habe das gleiche Problem habe gestern meine beleuchtung abgeklemmt da muss bei mir qohl + auf masse gekommen sein! Sicherungen habe ich alle nachkontrolliert und die gehen zu 100%!
Was kann da noch kaputt sein?
@heidepower: wenn du ne lösung hast schreib mir bitte ne PN
mfg Dave
Und bei mir spielt das Kofferraumlicht FlashLight!! Es flackert nur und man hört ein klacken jedes mal, wenn das Licht an oder aus geht! Könnte ein relai sein dieses klackern oder? Wisst ihr da was?
Hallo!!
Zeigt das FIS denn die offene Kofferraumklappe an?? Kann natürlich auch sein das durch das ab und anklemmen die ZV Komfortsteuerung zerschossen! Hatte ich damals auch irgendwelche LED´s angeklemmt und danach ging gar nichts mehr auch nicht mehr die Kofferraumbeleuchtung. Dort brennt dann eine Leiterbahn durch!
MFG Timo
Ich habe ein VorFace. Der zeigt das nicht an
