[8L] Kofferraumklappe öffnet sich beim Öffnen mit Funk ZV
Hey,
ich habe gestern eine Inca Pro funk zv nachgerüstet und nun passiert immer folgendes:
Wenn ich das Auto mit der Fernbedienung öffne springt immer die Kofferraumklappe mit auf.
Wie kann ich dies beseitigen?
Die FB hat auch eine Taste für den Kofferraum… der ist zurzeit ohne funktion.
Danke.
Tuner
Weiß keiner woran es liegen könnte?
Habe alles an der ZV Pumpe angeschlossen.
Vll nicht richtig eingestellt? Oder kann man sowas nicht einstellen?
einstellen kann man dort nichts… bloß anklemmen… und ich weiß nicht woran es liegt… habe es nach der Beschreibung ausm Wiki gemacht.
weiß keiner eine antwort?
Dann wird wohl noch was falsch angeschlossen sein, hier die Belegung einer originalen FunkZV:
http://eleanor.tool-base.de/tuning/a3zv.htm
Gruß Mackie
Danke dir.
Aber leider habe ich da nicht so den durchblick.
Gruß Tuner
kann mir wer vllt. jetzt weiter helfen?!
die verkabelung musst du schon alleine prüfen… guck einfach nochmal alles durch, wenn man nichts einstellen kann, dann muss ja nen Felhler beim verkabeln passiert sein, oder es ist was am Modul defekt.
