hey irgendwie funzt meine kofferraumleuchte nicht mehr… sicherrung sollte 14 sein, also für innenraum!
birne hab ich ersetzt aber kommen keine 12v an. gibs noch ne andere sicherung?
Ja, Sicherungen für Komfortelektrik und Zentralverriegelung auch checken.
Außerdem beachten, dass bei längerem Öffnen der Heckklappe der Saft für die Kofferraumbeleuchtung abgedreht wird.
Gruß Mackie
hey habe das selbe problem bei mir liegt es daran das an der kofferraumklappe der kontakt oxidiert ist und somit die leitfähigkeit nicht mehr gegeben ist. Mfg Black Monsta
danke… werde da wohl eben einiges prüfen müssen
also hab jetzt die sicherungen überprüft… und die waren nicht durch!
wlcher kontakt soll das denn sein beim kofferraum, einfach da wo er sich schließt aleo in der mitte?
du musst von der kofferraumklappe den deckel entfernen, müssten 2 schrauben sein in der griffmulde danach vorsichtig mit leichter gewalt abziehen ist nur geclipst.dann müsstest du den stecker von dem kofferraumschloss sehen davon dann den stecker abziehen und da könnte es sein das der stecker grün ist,hatte mich mal bei audi erkundigt da müsste die komplette verkabelung neu gemacht werden ca 300 euro sollte der spaß kosten war mir dann zu blöd und ich habs jetzt erst einmal so gelassen.
Mfg Black Monsta
PS: ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen.
