Moin Leute,
hat jemand ne Ahnung, was das fürn kabel sein könnte?
Wenn ich mim Schlüssel übern Funk abschließen will, machts seit neustem auch so 15 bis 20 sek irgend en komisches Geräusch.
Danke schon mal
Gruß Mario
Moin Leute,
Danke schon mal
Gruß Mario
Die Kabel haben sicher nix damit zu tun …
Da unten sitzt aber auch die zv Pumpe und daher kommt das Geräusch die Graphit Scheibe ist wohl defekt
Das ist oft der Fehler schau mal in die Suche
Es ist auf jeden Fall ein Masse-Kabel, was da runter hängt.
Danke dir Alexander,
es war die Zv Pumpe, hab se aufgeschraubt und die Scheibe war in gebrochen…, hatten noch en A4 rumstehen, da hab ich die Pumpe grade rausgebaut und bei meinem A3 wieder eingebaut, läuft 👍 danke nochmal
@Rainer, könnte das vielleicht was mit dem originalen Sub von Audi zu tun haben?
Sieht aus wie die Anschlußleitungen für die linke Kofferraumbeleuchtung
Würde ich auch sagen kofferraumbeleuchtung!
Ja danke, war die Kofferraumbeleuchtung haha
