ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass an der Radaufhängung vorne Rechts die Feder ziemlich laut quietscht. Merkt mann besonders gut wenn man ihn an der entsprechenden Ecke runter drückt und wippen lässt. Auch wenn man die Reifen wechselt und ihn ganz hochhebt, hört man das deutlich. Hört sich an wie ein quietschendes Bett, nur in groß Sonst scheint vom Verhalten (Stoßdämpfer und so) alles i.O. zu sein.
Nun die Frage: Woher kommt denn das gequietsche, und wie kann ich das preiswert loswerden? Nur deshalb das Fahrwerk tauschen wäre ja etwas over-engineered, oder?
OK… ich hab jetzt alles mal eingesprüht was sich am Fahrwerk bewegen könnte, mit PTFE-Spray. Am Anfang hat das auch ganz gut funktioniert (die erste Fahrstunde oder so), jetzt ist das gleiche Problem aber wieder da…
Dann würd ich jetzt nochmal anfangen, alle lager abzusprühen, aber immer einzeln. z.b. erst stabi, dann koppelstangen etc. und jeweils danach ne runde fahren. sobald die geräusche weg sind, weißt du welche lager daran schuld sind und kannst sie wechseln…
