meinen A3 8L 1.6 von 11/1998 plagt folgendes vorwiegend akustische Problem:
Bei unebener Fahrbahn, insb. bei Bodenwellen (etwa diese zur Geschwindigkeitsabsenkung), knarzt er ganz schön von unten. Ich bilde mir ein, dass die Geräusche bei nassem Wetter abnehmen.
In einer freien Meisterwerkstatt hat man sich das von unten angesehen, dort konnte man per Sichtprüfung nichts erkennen. Dann hat der Meister mit mir eine Probefahrt gemacht. Er sprach davon, dass bei alten Autos alle möglichen Gummis über die Jahre ausgehärtet sein können und so ein Geräusch hervorrufen. Er tippte auf die Gummilager der Stabilisatoren vorne links und rechts, die er austauschen würde.
Ich wende mich an das Forum, da aufgrund des vorherrschenden Erfahrungsschatzes und meiner Beschreibung evtl. ein Muster wiedererkannt wird, was bei mir bei der Eingrenzung der möglichen Ursachen helfen würde. Was haltet ihr davon?
Innerhalb des letzten Jahres wurden schon etliche Teile vom Fahrwerk ausgetauscht, die somit als Urheber ausgeschlossen werden können:
- Radlager vorne (rechts + links), Koppelstangen vorne rechts und links, Spurstange links, Axial-irgendwas vorne links. Bremssattel hinten sind beidseitig auch neu.
Danke und Gruß
Tyler
