[8L] knallen, knacken, poltern in Kurven beim Bremsen
Ich werde verrückt, hab schon vieles in diesem Forum durchgelesen und einige Arbeiten an meinem 8L ausgeführt aber leider ohne großen Erfolg.
Nun zu meinem Problem…
Wenn mein Auto kalt ist, ist alles normal!!!
Sobald mein Auto warm wird, so ungefähr nach 5 Minuten fängt die Kiste vorne an zu knacken, knallen etc.
Diese Geräusche kommen aber nur wenn ich in eine Kurve fahre und gleichzeitig bremse, es hört sich nicht gesund an, wenn ich nicht bremse und in eine Kurve fahre kommen auch keine Geräusche.
Bisher habe ich folgendes schon gewechselt:
Koppelstangen, Stabigummis, Domlager mit Axiallager, Spurstangenköpfe, Traggelenke, Bremsen (waren verschlissen, nicht wegen dem Geräusch gewechselt).
Bitte helft mir!!!
Danke schonmal
Was fällt da noch so ein?
Radlager, Radaufhängung am Chassis, Lenkgetriebe, Antriebsgelenke.
Du solltest dir mal bildlich vorstellen, was beim Bremsen selbst an
Kraftmomenten entstehen kann, das überträgst Du auf den ganzen
Achsenkram und fängst das das Ausschließen an.
Ich vermute mal, das es an der Achs- / Radaufhängung, bzw.
am Träger (vorne) zu finden sein wird.
Schraube locker (fehlt?) oder Korrosion.
wie kann ich denn das lenkgetriebe und die Antriebsgelenke überprüfen? Radlager ist bemi aufgebocktem Auto bombenfest.
Das wirst Du nur auf entsprechenden Prüfständen machen können.
Beispiel: Rüttelplatte.
Was mir auch noch einfällt, wären die Motor- lager/ -aufhängungen.
Da könnte auch noch was mau sein.
Ich bin aber kein Karosserie- und Fahrwerksspezi sonder eher auf der elektrischen Seite zuhause.
Antriebgelenke kannst Du nur prüfen, wenn du die Gummis abmachst,
was aber fast sicher zu deren Zerstörung führt und Du hier neue brauchst.
Letztlich ist so ein Fall nichts für ne Ferndiagnose nebst Ratespiel im Internet, sondern du solltest dir vor Ort einen Profi nehmen, der das mit Dir durchgeht.
erledigt, es war doch vorne rechts das Radlager…
