[8L] Knallen in den Boxen nach Einbau von Blaupunktradio in S3 mit Bose. HELP!!
Hallo
Ich fahre einen S3 Bj.99 mit Bose Soundsystem. Da mir MP3 fehlte habe ich mein original Concert nun gegen ein Blaupunkt Radio (Bronx MP74) ausgetauscht. Habe mich im Internet etwas belesen und folgendes gemacht: am Stromstecker habe ich Dauer und Zündungsplus getauscht und die Diagnoseleitung gekappt. Dann einen Phantomadapter in die Antennenleitung gepackt und an geschaltetes Plus angeschlossen. Den blauen Mini Iso Stecker (Pinbelegung ist gleich wie beim original Radio also die vorverstärker Lautsprecher sowie geschaltetes Plus und Masse) eingesteckt. Soweit so gut, das Radio geht mit der Zündung an, der Sound ist klasse und es findet auch alle Sender. Nur knallt es extrem laut aus den Boxen wenn ich das Radio ausschalte bzw den Zündschlüssel rausziehe sowie beim umschalten zwischen den Audioquellen (CD/Radio/Aux) und wenn man den Lautstärkeregler komplett auf Null dreht. Folglich also wenn kein Audiosignal mehr anliegt, ich nehme an beim wechseln zwischen den Quellen nimmt das Radio das signal kurz weg. Woran kann das liegen? Bei meiner Freundin im A3 mit Teilaktivem Soundsystem habe ich das Radio mal angeklemmt da läufts einwandfrei. Muss also irgendwie mit dem Bose System zusammenhängen. Hat jemand ne Ahnung?!
Danke und Grüße…
+ Dieser Beitrag wurde von penner am 11.08.2006 bearbeitet
Ich habe nach ca. einem halben Jahr mein Radio getauscht auf Kenwood KDC-W7027 mit Aktivadapter von Ebay. Dazu hab ich im Kofferraum einen Sub installiert (Kabel von Audio Firma verlegt).
Wenn ich jetzt ein-/ausschalte oder die Quelle am Radio wechsle hab ich entweder eine Art Knacken oder einen Schlag am Sub - wie bei dir auch ohne Lautstärke.
Falls sich bei dir eine Lösung findet sag mal bescheid!
lustig , "hatte" auch das Problem mit dem knacken, bei mir gingts aber noch weiter, wenn ich "lied vor" und "lied zurück" am Radio drückte, hats auch so geknallt. Habe bei mir das Rainbow SLX 230 Deluxe verbaut die laufen am Ground Zero GZHW4150x Verstärker. hab ALLES ausprobiert bis auf´s Radio ;). Und das war es letzendlich, tauscht mal eure Radio´s, dann habt ihr vielleicht das Problem gefunden.
Soweit ich weiß ligt das daran, dass die Masseverbindung zwischen HU und Endstufe schlecht is!
Probiers mal wenn du einfach mall die Masse deines Radios und die Masse der Endstufe mit nem Draht brückst!
