[8L] Knackgeräusche beim A3 Lenkung
wenn ich das Lenkrad links eingeschlagen habe und dann anfahre
so macht es sehr laut
knack,knack,knack,knack.
Nur beim links einschlagen, nach rechts ist alles einwandfrei.
+ Dieser Beitrag wurde von schrubby am 01.03.2007 bearbeitet
ein Lenkgetriebedefekt ist ehr selten, ebenso wie ein defektes Radlager (zumindest beim A3) - könnte u.U. ein Ausgeschlagener Spurstangenkopf sein, oder ein ausgeschlagener Querlenkerkopf, oder sogar die Gelenkwelle (aber auch dass ist ehr selten ein defekt)
hab ähnliche probs beim rechtseinschlag :slight_smile:
bisher keinen fehler gefunden
Ist aber nur beim Rollen oder Fahren im stand geht alles Prima
wieviel km habt ihr drauf?
solltet mal die achsmanschetten prüfen nicht das die gelenke der antriebswelle trocken gelaufen sind.
Kontrolliert mal den Stabi, einfach mal ein bißchen Motorradkettenfett zwischen Stabi und die Auflagepunkte.
Boris
evtl könnte es auch das Domlager sein, das ist es zumindest wohl bei mir was knackt
Fehler gefunden
An der Stabistange ist ein kunststoffteil wo 2 Gummilager drann sind, das ist VR gebrochen, bei Linksfahrten kommt es dann auf die Antriebswelle. Kostenpunkt 12 Euro es gibt es auch seit neusten aus Metall was 19 Euro kostet ist ca 105 mm lang
+ Dieser Beitrag wurde von schrubby am 02.03.2007 bearbeitet
wenn ich nur wüsste, wo die ganzen teile liegen könnte ich auch mal einen blick riskieren :slight_smile:
wie also sieht die stabistange aus?
das gebogene Rohr über der Antriebswelle da ist ein ca 105mm langes Teil drann mit 2 Gummilager das war es bei mir
das war das Teil
http://cgi.ebay.de/2x-Koppelstange-Pendelstuetze-A3-VW-Bora-Golf-4-TOP_W0QQitemZ110098498217QQihZ001QQcategoryZ61872QQrdZ1QQcmdZViewItem
@schrubby
Gibt es die Metallausführung original von Audi oder bei Ebay?
Boris
org. von Audi
