[8L] Knacken in der Lenkung
ja hm wie beschreibne ich das jetzt???
Habe schon in der Suche geschaut aber irgendwie nicht das passende gefunden nur vieles ähnliches.
Bei mir ist es so das die Lenkung beim einschlagen kurz ein knacken zu hören ist und auch ein kleiner Schlag zu spürten ist an der Lenkung.
Hört sich fast so an wie wenn etwas verklemmt und dann auf einmal wieder doch geht. So fühlt sich auch am Lenkrad an.
Es trat auf einmal auf habe das seid Samstag.
Hoffe ja mal nicht das er irgendwas am Servo usw ist.
Auto ist noch nicht tiefergelegt.
Habe vor 2 Wochen mein Radlagergehäuse wechseln lassen.
Und gleich Durchsehen lassen damals war nichts.
Vllt habt ihr eine Idee was das sein kann.
Das was du beschreibst erinnert mich an spontan 3 Dinge :
  • Traggelenk defekt ( dann hast du dieses Springen )
  • Feder gebrochen ( ableuchten, ebenso ein springen )
  • Achsiallager des Domlagers defekt ( feder dreht sich nicht mit oben im dom )
Ebenso ist mir bekannt das es auch fälle gibt in denen das lenkgetriebe defekt ist, was die zahnstange etc. angeht.
Allerdings ein raunen der radlager hst du jetut nicht zufällig just in diesem moment oder ?
ich denke jetzt mal pauschal und sage das das problem unten am lenker liegt ( traggelenk, Kugelkopf etc. )
kannst mal draussen deine frau hinstellen die dann sagen soll obs links oder rechts herkommt, das wäre schonmal hilfreich.
OK morgen mal nachsehen.
Hofe jetzt mal das es die Domlager sind. Die werden eh mit dem Fahrwerk getäuscht.
Solange nichts schlimmes ist und bis frühjahr waretn kann ist nicht so wild. HIHI
Ok gebe dann Bescheid wenn weiß wo her kommt.
ich habe dies auch, aber seeehr selten. Kann es auch leider nicht reproduzieren. Daher ist es eigentlich unmöglich gezielt einzugrenzen.
Bisher in relativ kurzer Zeit erneuert: Neue Traggelenke, Neue Stabi´s, Neue Stabigummis, Neue Domlager, Neues Lenkgetriebe, Neue Spurstangen, Neue Spurstangenköpfe und kpl. Neues Gewindefahrwerk von KW.
Inzwischen ist es nur noch sehr selten.
Es kommt aber definitiv von Richtung VA und wird im Moment des Knackens über die Lenkung ausgestrahlt.
Gruß Lars
da fiele mir aber auch nicht mehr viel ein was da knacken kann :wink: da ist ja dann schon so gut wie alles neu, müsste ich dann selber mal hören…ist ja meist dann nicht möglich.
Ich lebe damit. Irgendwas verspannt sich da ab und an ungünstig. So erkläre ich es mir.
Also bei mir waren es die Domlager!! aber hab domlager an mehreren a3 gesehen und ist es normal das die ein bisschen nach oben abstehen??
Minimal ja, aber wenn du den kleinen finger dazwischen bekommst, dann sind sie platt…ich kenne fast keine wo sie nicht platt sind…
Krass ist dann das die leute nachher erst sagen " wow das ist echt was anderes ", aber vofher wars eben gefühlt alles tutti.
Das knacken selber wäre dann aber nicht das domlager, sondern das achsiallager was unter dem domlager sitzt, und die verdrehbewegung zulassen soll. hängt jenes dann, dann verwindet sich die feder und knackt.
was komisch war wo es so Kalt hier war war das Geräusch weg. Jetzt wo es wieder wärmer ist ist es wieder da.
Naja werde da im Frühjahr mal danach sehen.
erinnert mich an den Stabi mein lieber, bzw irgendeine Gummilagerung die jetzt weich ist und wenns kalt ist hart…
Wie gesagt meine erinnerung dazu ist Traggelenke, Atabilager etc. :slight_smile:
Ok wie gesagt wird alles im Frühjahr gemacht.
Wollte da eh Fahrwerk wechseln.
