ich hab mir vor 6 Wochen ein Gewindefahrwerk eingebaut. Die Koppelstangen habe ich auch ausgetauscht und aufgrund des klackerns wurden die Domlager auch getauscht. Nun habe ich das Problem das ich ein knacken in der Lenkung habe und keine Idee habe wo das herkommt.
Weiß jemand weiter ?
Wo die Domlager frisch drin waren war kein Knacken vorhanden doch nach so ca 30km ist das plötzlich aufgetreten. Das knacken tritt auf wenn ich lenke aber nur an bestimmten Punkten ! Die Querlenker wurden vor 10.000km neu gemacht.
@Marc Ja die wurden gleich mitgetauscht . Ich hab 70 / 70 tiefer gelegt .
was sind denn die bestimmten punkte an denen das knacken auftritt? bei volleinschlag???
meine frage bzgl. des stabis (pro achse nur einer, das verbindungsteil wo die beiden koppelstangen dran befestigt sind!) habe ich gestellt, da man bei einer tieferlegung von 70/70 unbedingt einen quattro/4motion oder spezielle stabis von h&r oder fk verbauen sollte…sonst schleift die antriebswelle am stabi und es kann zu knackgeräuschen kommen…
hatte genau das gleiche problem -.- , habe mir die das domlager set von Bonrat ( Joerg.de) gekauft und seit dem weg was ich dazu sagen muss damit kommt dein auto c.a. 1-2cm tiefer
