[8L] Knacken beim Bremsen, Lenken und Beschleunigen
Hey alle zusammen,
hab bei dem 8l von meiner bessern hälfte das Problem das der beim Beschleunigen Bremen und Lenken immer am Knacken ist,er wenig und nun schon recht viel.
Hab ihn dann mal auf die Bühne genommen und gesehen das die Querlenker total gar waren. Naja gesehen getauscht aber das scheiß Knacken is immer noch da. Ist auch noch alles serie d.h. 30mm tiefer ab Werk.
Er hat nur 17 Zoll vom TT bekommen.
Stabis usw. sind alle fest und noch gut.
Hat da jemand ne idee?
Besten Dank Mattes
Evtl.
Test bei Frontantrieb.
Mal im Stand voll einlenken und Kupplung im Standgas langsam kommen lassen. Knackt es beim Anfahren sind vermutlich die Antriebswellen im Sack… (ohne Gewähr).
Danke werd ich gleich mal gucken.
Gruß Matthias
