Also ich glaub am Aktivadapter liegt das nicht. Ich hab ein Blaupunkt Radio und brauch dadurch keinen Aktivadapter hab aber das gleiche Problem beim Einschalten des Radios.
habe das gleiche Problem mit den hinteren Boxen. Die sind jedoch bei mir an der Endstufe angeschlossen. Remotekabel vom Verstärker hab ich einfach dazu geklemmt, wo auch schon das vom Adapter und Radio war. Mich stört es jetzt nicht so sonderlich,da es bei mir nur beim ausschalten einmal "Boop" macht.
Aber wenn man die Kleinigkeit einfach beheben könnte,würd ich es auch sofort machen.
Ich habe zwar einen 8P aber bei mir war das auch der fall mit meinen BOSE Boxen. Ich hatte einen Adapter für 35€ von >Dietz drin. nachdem ich den teueren genommen habe ich glaube 120€ war das knacken weg. Bei mir lag es auf jedenfall am Aktivadapter
dieses "klacken" wird in endstufen mit smd dioden verhindert.
Als ich das Dietz interface an einem relais anshcließen wollte habe ich Dietz angerufen,der techniker meinte,sowas wäre notwendig das sonst igrendwie der strom in die schlatung zurückschlagen kann und etwas beschädigt…
Ich habs nicht gemacht und auch kein knacken,fiel mir nur ein…
