[8L] Knacken bei Unebenheit
Hallo Leute,
weiß das Thema steht schon tausendmal in der Sufu, aber ich kann bei mir trotzdem kein Fehler entdecken…
Hab letzte Woche meine Domlager gewechselt, seitdem hab ich ein knacken/schlagen vorne links!
Stabilager, domlager, und Achsgelenk ist neu bzw iO.
Achja hab kw Gewinde V1 drin
Jemand ne Idee?
schrauben alle nochmal nachgezogen? Koppelstangen überprüft/neu? radlager überprüft? traggelenk überprüft? Radschrauben richtig angezogen? Felge auf richtigen sitz überprüft?
hab auch das problem schon lange… bin schon lange auf der suche nahc dem fehler aber nix… alle lager hab ich schon gewechselt… hab den verdacht das es das fahrwerk ist
MFG Marek
Bei mir war der Stoßdämpfer defekt der wenn schnell einfedert schlägt.
Hatte auch alles gewechselt bis ich den Stoßdämpfer in der Hand hatte und es bemerkt habe.
ja das gleiche befürchte ich bei mir… es kann nix anderes mehr sein
MFG Marek
Kann das evtl. von dem Wälzlager das auf dem Dämpfer sitzt kommen?
Was anderes würde mir jetzt auch nicht mehr einfallen!
Vor dem domlagerwechsel war nichts, auch wenn ich die alten wieder reinmach,
hab ich das knacken noch…
Muss sich doch beim auseinaderbauen irgendwas gelockert/gebrochen sein?!
