[8L] Knacken an der Vorderachse beim Bremsen und Beschleunigen
Habe ein Knacken irgendwo von vorne. War auch schon bei Audi, die haben aber nach einer Stunde auch nichts gefunden.
Das Knacken kommt nicht von den Koppelstangen!!!
Es knackt beim Anfahren und beim Bremsen, so als ob sich etwas von einem Endanschlag zu einem anderen verschiebt.
Momentan sind die mitgelieferten Alu Räder mit Winterreifen und Spurplatten montiert. Die Spurplatten sind mit längeren Radschrauben montiert und mit 110Nm angezogen und auch fest.
Kann es von den Bremsbelägen kommen?
Die Brembosättel an meinem Motorrad machen auch immer so Klackgeräusche. Dort sind die Beläge aber auch locker eingehängt.
Habt Ihr eine Idee?
Boris
schon mal die Querlenker-Lager überprüft?
Gleiches Problem hatte meine Freundin bei ihrem 4er Golf und nachdem ich die Querlenker getauscht hatte, war es weg.
Tom
wwwa3-tom.de
bei mir war es damals das Kreuzgelenk
Querlenker sind erst ein Jahr alt. Hat der von Audi auch geprüft, hatten kein Spiel.
@porty
Was verstehst Du unter Kreuzgelenk?
Boris
