moin hab da mal ne frage zu meiner klimaanlage…die will nicht kalt werden!!gibt es eine möglichkeit zu sehen ob der genarator schuld ist??
Kannst die Betriebsdrücke messen lassen und dann auffüllen lassen, wenn es dann immernoch nicht kalt wird kann der Kompressor abgeraucht sein.
also wenn deine Klima nicht mehr kalt wird obwohl von der Bedieneinheit alles inordnung ist. Können das viele Fehler sein, am besten du lässt die Anlage mit Kontrastmittel befüllen fährst einige Tage und dann ableuchten lassen dann wird die Werkstatt dir genau sagen können was los ist. Fahr dafür aber bitte nicht in die Vertragswerkstatt sondern vieleicht zu Bosch die haben echt Ahnung.
MfG
Sid
