In dem A3 meine Freundin geht das Klimabedienteil nimmer, also es zeigt nichts an . Dadurch gehen keine Lüfter.
Außerdem geht auch die Temp.Anzeige im Tacho nicht . Manchmal wenn ich über etwas unebenes fahre , funktionieren kurz beide wieder ( paar Sek.) und dann gehts wieder aus. Was kann das sein. Sicherung?
Ich denke es Wird an der Stromversorgung des klimabedienteils liegen…ich würde es ausbauen und hervorziehen und bei eingeschalteter zündung an den Steckern ruckeln …vl. hat ein Kabel einen kabelbruch…dass die ata nicht geht wenn das klimabedienteil kein Strom hat macht Sinn,da das Temperatur Signal erst durch dieses zum Tacho gelangt…ich glaube die Stromversorgung ist an Stecker d bin mir aber nicht sicher…aber erstmal Sicherung checken
