[8L] Klimaanlage
Hallo, das Display der Klimaanlage zeigt nichts mehr an. Somit kann ich auch keine Temperatur einstellen mit + bzw. -. Wie gehe ich vor zum Prüfen der Anlage? mfG
Haha und wie soll man dir helfen wenn du nicht eine einzige Info zu deinem Auto schreibst? …:bigeek:
Kam der Fehler völlig plötzlich, oder hast du vorher etwas am Fahrzeug verändert?
Als erstes würde ich mal prüfen, ob das Klimabedienteil überhaupt noch per Diagnose ansprechbar ist.
Falls das klappt, welche Fehler werden dort gelistet?
Wenn das Teil den Dienst komplett eingestellt hat (defekt ist), sollten auch weitere Sachen nicht mehr funktionieren wie z.B. Außentemperaturanzeige im KI, etc. (sofern vorhanden) und weitere (mit dem Bedienteil verknüpfte Steuergeräte) sollten entsprechende Fehler-Einträge zeigen.
Aber bitte sei so nett und nenn mal ein paar mehr Infos zu deinem Fahrzeug wie @nostal schon geschrieben hat. Danke!
