[8L] Klimaanlage ohne Funktion
hi leider funktionirt die klimaanlage an meinem audi a3 bj 01 mkb asz nicht.
das system ist befüllt und es liegt auch nicht an den kalten temperaturen,da ich das fahrzeug in einer hallte hatte stundenlang (20 grad)die lüfter laufen auch nicht an und die magnetkupplung greift auch nicht.
woran könnte es den liegen??
mfg u.k
Alle Sicherungen gecheckt?
soweit jaa
oder hat der irgendwo noch versteckte sicherungen von denne ich nix weiss?links am amaturenbrett,und die über der batteri die sind alle ok
Vor der Klimaanlage habe ich keine Ahnung. Die Sicherung war mein erster und einziger Gedanke. Mit Klimaanlagen kennen sich andere hier viel besser aus als ich.
Viel Erfolg bei der Suche!
es gibt doch unter der batteri so einen kleinen kasten,das ist denke ich mal für die steuerung von dern lüftern kann es seinw enn die lüfter nicht laufen das die klimaanlage auch nicht anspringt??
unter der batterie sitzt das lüftersteuergerät das stimmt…
schau mal fehlercodes unter klimacodes :wink:
fehlercodes klimacode das müsstest du mir bitte genauer erklären bitte:D
