hallo gemeinde,
meine klimaanlage dreht z.zt. am rad. kalte luft habe ich nur wenn ich auf lo stelle, sobald ich ein bisschen wärmer machen will, wirds richtig warm und nichts is mit kühlen… also der kompressor kanns ja nicht sein, da kühlleistung auf lo ist…
habr ihr ne ahnung oder schonmal das gleiche prog gehabt??
danke schonmal für eure antworten
bilal
entweder es ist ein Fühler oder ein Stellmotor defekt.
Auf die schnelle kannst Du es mit der Klimacode checken.
http://www.a3-freunde.de/wiki/KlimaCodes
was müsste mein klimabedienteil sagen wenn ein fühler oder stellmotor defekt ist? was würde im display stehen??
wenn Du die Temperaturen abfragst, müßte da ein realer wert (…20 Grad…oder was es gerade hat) anzeigen.
Hast Du den Fehlerspeicher schon einmal auslesen lassen?
PS:füll mal bei gelegenheit Dein Profil aus,dann können wir Dir schneller helfen.
muss ich morgen gleich mal austesten was die anzeige sagen wird. nein, fehlerspeicher ist noch nicht ausgelesen, wollte mein glück erst mal bei den a3-freunden ausprobieren.
danke erstmal
bilal
ich schnall das irgendwie nicht, da sind ja so viele werte…
welche werte sind denn für mich relevant?
hat keiner ne ahnung?
ich weis es nicht, geh doch mal die verschiedenen Werte durch, die was mit der Temperatur zu tun haben könnten, bisch probieren!
