Moin Moin,
Hab leider folgendes Problem:
Kugellager an Klimakupplung ausgetauscht, dabei alles zerlegt gehabt, gesäubert und wieder zusammengebaut. Alte Magnetspule durchgemessen und eingebaut. Bei der ganzen Aktion hatte das Auto einen Monat in der Garage gestanden.
Ergebnis:
Lager gibt absolute Ruhe, ABER jetzt Klimaanlage ohne Funktion?!
In einer Werkstatt hat ein Freund mit nem Tester versucht die Kupplung über einen Stellgliedtest anzusteuern - ohne Erfolg.
Danach Stecker der Magnetkupplung abgefummelt und Spannung gemessen, Ergebnis:
Bei laufendem Motor, egal ob Klima an oder aus gedrückt wird, liegen immer 12V an?! Wenn der Motor aus ist (und sogar der Schlüssel abgezogen!!) liegen nach einer Weile immer noch 11-12V an?!
Hat einer eine Idee wo ich weiter suchen kann?? Bzw. wo geht das Kabel hin, wo sitzt das Relais, das die Klima ansteuert?
LG
Andreas
