seit zwei Wochen besitze ich einen Audi A3 (8L) Baujahr 2001.
Hab schon viel im Internet gelesen und versucht Hilfe zu meinem Problem zu finden, bis jetzt erfolglos,
daher starte ich nun hier mal einen Versuch.
Mein Problem mit der Klima:
-Anlage ist dicht (letzte Woche beim freundlichen prüfen lassen)
Flüssigkeit gewechselt und frisch aufgefüllt
Kompressor läuft
alle elektronischen Bauteile durchgemessen, alle okay (laut Aussage des freundlichen)
trotzdem kühlt die Klima nicht… kann es sein, das der Kompressor zwar läuft, aber nicht genug verdichtet oder sowas?
Hatte von euch vielleicht auch schon mal jemand das gleiche Problem und kann mir einen Tipp geben, was vielleicht getauscht werden müsste?
Von Audi selbst kam auch keine vernünftige Aussage, außer dass ich alle Teile durchtauschen soll, bis sie dann wieder läuft!
Freu mich über konstruktive Antworten und danke euch dafür schon einmal!
Laufen auch wirklich die Lüfter im Motorraum am Kühler,wenn die Klima eingeschaltet wird?
Würde trotzdem mal schauen,ob VCDS was ausspuckt.
(Stellgliedtest Klima oder zumindest direkt ins entsprechende Steuergerät 08)
Dass VW zum lustigen Teiletausch rät ist sehr ärgerlich.
Ich bin letztes Jahr gleich zum Bosch-Service. Die machen im Sommer nix anderes,als Klimaanlagen instandzusetzen,hatte ich den Eindruck.
Kältemittelleitung bis zur Spritzwand verfolgen, wenn beide alt geht keine Luft durch den Verdampfer (Klappensteuerung). Wenn beide warm passt was im System nicht, dann Druck messung ND HD
