Hallo bei meinem S3 war das Termostat kaputt , habe es getauscht und logischerweise die kühlflüssigkeit vorher abgelassen, habe sie mit kühlerfrostschutz neu aufgefüllt und die Klima funktioniert nun nicht mehr bzw kühlt nicht mehr , Kompressor springt aber an , woran liegt es ? Habe ic das falsche aufgefüllt ?
Bitte um Hilfe
Die Klima hat mit dem normalen Kühlwasserkreislauf erstmal nix zu tun. Entweder war das Zufall oder Du hast eventuell bei der Aktion irgendwas anderes beschädigt.
Der Klimakondensator, der die Luft abkühlt, hat auch mit dem Heizungswärmetauscher nix zu tun - der kann nur erwärmen. Funktioniert denn Deine Lüftung? Dann solltest Du bei eingeschalteter Klima kalte Luft aus den Lüftunsdüsen bekommen.
Ansonsten mal zum Klimaservice fahren und mit Kontranstmittel neu befüllen lassen, falls dann ein Leck irgendwo ist sehen die das innerhalb einer Woche.
Lüftung geht , Heizung auch , Klimakompressor springt auch an , nur kühlt halt nicht , Luft bleibt warm , kann es sein das vllt in dem Frostschutz keine richtigen kühleigenschafzen hat wie richtiges Kühlmittel ? Kühltemperatursensor wurde auch getauscht
Es wurde doch schon geschrieben, direkt im ersten Satz:
"Die Klima hat mit dem normalen Kühlwasserkreislauf erstmal nix zu tun."
Der Klimakreislauf ist ein separater, die haben nichts miteinander zu tun…
wahrscheinlich zuwenig kältemittel in der klima. einfach mal zum service fahren und das checken lassen
