Hallo Zusammen,
seit 2 Wochen gibt meine Klima keine kalte Luft mehr ab.
Letztes Jahr hat der Vorbesitzer einen neuen Kompressor einbauen lassen.
War beim Boschdienst, die haben die Wartung gemacht und folgende Arbeiten ausgeführt.
Klimagas,Kontrastmittel, sowie Klimaöl nachgefüllt.
Wagen abgeholt und die Klima funktionierte.
Einen Tag später das selbe Spiel, es kam keine kalte Luft.
Wieder zum Boschdienst, der sagte ich solle zu der Werkstatt die den neuen Kompressor eingebaut hat.
Dieses ist letzte Woche geschehen.
Der nette Mensch in dieser Werkstatt, meinte dann das es der Kompressor nicht sein kann, und die Klima eine Leckage hätte. Er hat versucht Kältemittel einzufüllen was aber wohl nicht geklappt hat-Aussage des Werkstattinhabers. Ich sollte wieder zu Bosch fahren damit die das Leck finden da Bosch ja das Kontrastmittel eingefüllt hat.
Heute wieder zu Bosch, den Wagen ans Gerät angeschlossen und es kam folgendes heraus:
Absaugprozess : 1245 gr. Kältemittel, 97 ml Öl
A/C Füllung: 800 gr.
Ergebnis: keine Kühlung.
Der Bosch Mann sagte mit dann noch das der Niederdruck nicht mit dem Hochdruck stimmt.
Eigentlich sollte der Niederdruck bei 7 bar und der Hochdruck bei 15 bar sein.
Der Niederdruck war lag aber bei nur 2 bar und der Hochdruck bei 15 bar.
Daraus die Schlußfolgerung des Boschdienstes das der Kompressor defekt sei!
Nun meine Frage an Euch Experten, ist dem so?
Danke im voraus für Eure Antworten
Sabine
