bei mir geht seit heute die Klima nicht mehr.
Plötzlich ist die Temperatur des Kühlwassers auch auf 120 Grad gestiegen.
Habe den Wagen direkt abgestellt. Ich habe bereits etwas gelesen zu dem Thema.
Bei mir springen die beiden Ventilatoren nicht mehr an, wie ich später feststellen musste.
Die Sicherungen auf der Batterien sind weder defekt, noch geschmolzen.
An was kann es noch liegen?
Lüftersteuergerät
Doppeltemperaturgeber
Kühlerthermostat
Klimagas alle.
Fehlerspeicher auslesen lassen.
Beide Lüfter defekt, mal per Kabel direktansteuern
guck erstmal ob die wasserpumpe noch ok ist. dazu den ausgleichbehälter bei 80-90°C vorsichtig und langsam öffnen und reinschauen ob im Behälter von oben aus dem kleinen schlauch beim gas geben wasser läuft.
Sorry für Doppelpost, mein Handy spinnt.
Also der große Lüfter ist defekt und wahrscheinlich das Steuergerät.
Habe jetzt beides beim Autofriedhof um die Ecke besorgt.
Ist das Steuergerät 1J0 919 506 H richtig?
Ich habe eine Klimaanlage und den Motor AEH.
