Hallo zusammen, und zwar habe ich da eine Frage besitze mitlerweile einen A3 8L Baujahr 2003 ASZ "Quattro" (hatte mit dem S3 leider einen schweren Unfall
)und seit neuestem Bläst die " Klima" nur noch extrem warm(sprich nicht außentemperatur sondern heiß) Klimakompressor Läuft an , Klimaleitung wird warm, die andere Eis-kalt hatte von euch jemand schon so ein Problem? Ich tippe ja auf Stellmotoren oder Steuergerät. Komisch ist das ab und zu nach mehreren Zündungswechsel bzw ab und an auch zwischen der Fahrt für 1-2 minuten wenigstens Lauwarm bläst.
VCDS, Fehler mal auslesen alles andere nur Spekulation
Fehler wurden bereits ausgelesen, keine Vorhanden, bin selbst VAG Mechaniker, bevor ich aber zerlegen anfange wollte ich das Schwarmwissen abfragen.
Könnte natürlich auch sein das zu Wenig Flüssigkeit drin ist.
Welche Flüssigkeit?
Klima
Das ist Gas.
Außerdem wenn zu wenig Gas drinn wäre , Lauft der Klimakompressor gar nicht an , geschweigedenn das die Leitungen Warm/Kalt werden.
Fang doch mal mit der Grundeinstellung der Stellmotoren der Klima an. Hört sich so an, als ob die Mischklappe Probleme macht.
