[8L] Klappern vorne rechts nach H&R 55/40 Fahrwerkseinbau
Wie schon oben beschrieben hab ich seit dem ich mein Fahrwerk eingebaut habe ein klappern vorne rechts bei leichten unebenheiten. Habe den Stabi auch von H&R verbaut.
Woran könnte das liegen und was kann ich dagegen tun?
Hoffe ihr könnt mir helfen;)
Hast du die Domlager mit gewechselt?
die domlager gummis hab ich gewechselt. und originale wieder eingebaut
keiner ne idee woran das liegen könnte?
An Dem Stabi…dein antrieb schleift
Nein weil ich ja deswegen extra den stabi von h&r eingebaut habe dass der nicht schleift. Liegt am domlager;)
also schon erledigt…sags doch:old:
Ist noch nicht erledigt. Ich weiß nur dass es nicht der stabi ist weil der ja extra getauscht wurde wie oben genannt. Und domlager werden die Woche gewechselt und sollte das Problem beheben.
du weißt aber das ich die stange meine die von links nach rechts im auto geht?
Ja den Stabilisator
Das Klappern hatte ich auch vor einem Monat gehabt. Das könnten von den Traggelenken kommen. Wenn die 1mm Axialspile haben, dann klappern die noch bei so kleinen Bodenwellen…
Dimitri
