ich verzweifle langsam aber sicher. Ich habe vorne links ein Klappern bei leichten Unebenheiten.
Bereits erneuert: Antriebswellengelenk, da die Manschette bereits fast ohne Fett war; Spurstangenköpfe; Traggelenk vom Querlenker, da auch defekt; Koppelstangen, Stoßdämpfer, Federn, Federbeinlager, Bremsscheiben mit Belägen, Stabilisatorgummi.
Ich weiß mir jetzt echt keinen Rat mehr. Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen. Das Radlager ist übrigens in Ordnung.
Werde mir nächste Woche nochmal den Querlenker anschauen.
Wurde kürzlich irgend was umgebaut/repariert was mit der reinen Fahrwerkstechnik nichts zu tun hat?
Ich meine hier z.B. nachträglich verlegte Kabel, verloren gegangene Schrauben, Muttern, Bits, etc. Hatte mal einen ähnlichen Fall und bin fast verrückt geworden auf der Suche…nur nicht, dass du hier unnötig etliche Teile tauschst…
nein, wurde nichts weiteres gemacht. Ich warte noch auf die Teile (Federteller, Domlager und Querlenker). Sobald die eingebaut sind, melde ich mich wieder. Dann ist da vorne echt alles neu. Und wenn es dann noch klappert, weiß ich auch nicht weiter.
Ich bin mir ziemlich sicher, das es von vorne links kommt. Lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Die Sache ist die, wenn ich mit der rechten Seite über die Unebenheiten fahre ist nichts zu hören, aber wenn ich mit der linken Seite drüber fahre, dann habe ich dieses klappern (scheppern).
Ich bin natürlich für weitere Ideen/Vorschläge offen.
Wollte mal berichten. Das Klappern ist weg.
Nachdem ich heute den Federteller, Domlager und den Querlenker getauscht habe, kann ich endlich wieder mit absoluter Ruhe fahren. Jetzt nur noch Vermessen lassen.
Danke an alle für die hilfreichen Tipps.
