[8L] Klackern vorne rechts bei unebene strecken..
Hallöö,
bei mir klackerts, oder schlägt vorne rechts so wie poltern wenn ich bei unebene strecken fahre. Das geht mir auch langsarm auf dem sack. Was könnte es sein? geguckt habe ich die stabis sind bombenfest. mhh koppelstangen haben kein spiel was könnte es dan sein? es ist nur VORNE RECHTS!
Die Feder hast ja auch geprüft?
nein habe ich nicht, feder sitzt aber ganznormal drauf
da bricht auch mal gerne ne Windung und es fängt an zu klappern…
ja wenn der brechen würde, dan würde der doch kein halt mehr haben? und würde einfach so zusammenfallen
ne das muss noch nicht mal zwingend auffallen…
Also wenn eine windung von einer feder bricht, bekommst das nicht gleich mit. Also zusammenbrechen tut der gute audi da noch lange nicht.
Ich hatte diese klappern/poldern auch, genauso wie du nun auch alles abgesucht hast bin ich damals ebenso vorgegangen.
Ich hatte sogar die Domlager gewechselt, da ich glaubte es komme von denen…pustekuchen…es waren die Stoßdämpfer. Gedämpft hatten sie noch super laut prüfstand, aber das gepolder kam leider doch von den.
Was da genau in den dämpfern kaputt war konnte ich nicht ergründen, aber das gepolder war und ist nach dem tausch weg.
Tach! Hatte das bei meinem 8P auch immer aber nur beim Lastwechsel (anfahren, bremsen). Hab dann neue TTS Achslager bekommen und alles war gut!
Was sind denn TTS Achslager? wo sind denn die?
Das sind die Achslager vom AUDI TTS! Die sitzen an der Vorder-Achse halt! :wink: Bin auch kein Mechaniker oder so aber soweit ich weiß ist das die Verbindung von der Achse zur restlichen Platform! Aber viellericht ist ja jemand hier der dir das noch genauer erklären kann! :wink:
also ich habe mein audi im august gekauft beim audi händler in der nähe ich bin der 2 besitzer, alle inspektionen wurdne gemacht erst besitzer wahr ein opa gewessen. Da habe ich mir direkt gesgat opa ok die pflegen sich die autos ja wie ein eigenes baby ! Kommplett check heft gepflegt :wink: zwar fahr eich viel damit aber öfters auf autobahn und habe nun auch im tacho 163038km stehen aber der motor läuft wie eine 1a, tüv und au hat er bekommen wo ich das auto halt gekauft habe, ohne probleme durchgekommen daher und nun aufeinmal das.
oha, also sind das die achslager vom dreieckslenker, und warum hast du da welsche vom TT reinbekommen?
wie ist das den wenn ich meir mein auto tiefer legen will? was muss ich dan noch wechseln, welche tieferlegung empfehlt ihr mir? ich habe alus 15 zoll mit 195 65 15 bereifung.
puh, na bei 163.000 km kann da schon mal ein dämpfer die arbeit einstellen, da hilft auch die besste pflege nix, das ist halt verschleiß, denn schlieslich trägst du ja nicht dein auto 163.000km sondern fährst ihn…liege ich falsch?
ich würde dir die suche empfehlen:wink:
ja ich fahre ihn und pflege auch ihn wieterhin
Stabiliesator stange müsste glaube ich ne stärkere/dicker rein und sinvoll währe auch ne domstrebe.
Alles weitere findest du auch in der Suchfunktion hier im forum.
ja, kann ich den auch 60 40 nehmen? also vorne 60 und hinten 40 ohne neue stabis rienzubauen wie kann ich das ganze dan wieder genau einstellen
Nu das machst du ja richtig, das mache ich auch, dennoch verschleist leider doch mal das eine oder andere, die räder drehen sich nun mal beim fahren, die dämpfer dämfen, und die bremsen bremsen und all der kram verschleist, und noch viel mehr auch.
achja? wieso?
