habe seit kurzem ein Problem, und zwar fängt es bei mir nach ca 15-20 min fahrt an aus dem Motorraum an zu klackern, und wird mit der zeit immer lauter, aber nur unterm tag wenn es heiß ist, wenn ich abends fahre da ist alles ruhig und das klackern hört auf, bzw tritt nicht auf, jemand eine Idee was das sein könnte? Ein bekannter meinte das es evtl die Klimaanlage sein könnte weil ich die bei längerer fahrt immer an mache. Jemand schon solche Probleme gehabt?
mach die klima einfach aus,wenns das nächste mal klappert.kann gut sein das der kompressor einen weg hat.
Würd ich auch so machen wie Waxy beschrieben hat, sollte es immer noch da sein dann wechsel mal den Rippenriemen, oder check mal den Freilauf bei LIMA und KlimaKopressor.
