[8L] Klackern / Knacken S3
Hallo Leute,
Habe ein Problem das mich um den Verstand bringt.
Letzt nach dem Wechsel der inneren Achsmanschette, habe ich ein knacken bei Lastwechsel und beim Lenken.
Habe jetzt schon das Innere Gelenk gewechselt, das auch radiales Spiel Hatte.
Leider war das nicht Die Lösung und das knacken ist immer Noch da.
Zusätzlich ein klackern bei "leerlauf" der antriebswelle.
Beim Bremsen oder Beschleunigen ist dies nicht mehr zu hören, bei getretener Kupplung allerdings ist es zu hören.
Werde jetzt morgen das äussere Gelenk wechseln obwohl keine sichtbaren Beschädigungen (Gelenk zerlegt.) Kann mir nicht vorstellen, was das auf einmal sein soll, direkt nach dem Einbau der Manschette.
Wenn ich über Bodenunebenheiten fahre schlägt es dann auch und knackt.
Grüße
Schon mal domlager überprûft? Was hast du für Stosdämpfer verbaut?
Das Knacken beim Lastwechsel deutet oft auf eine defekte Drehmomentstütze. Verursacht durch ein Kippbewegung des Motors.
Gewindefahrwerk von K-Sport ist verbaut. Keine 20k km alt.
Der S3 hat Ja keine richtigen Domlager, nur Die Rillenkugellager, Die sind aber Noch keine 5000km alt.
Komplette Lagerung eigentlich neu.
Drehmomentstütze ist auch neu, aber keine original, aber Noch keine 1000km drin.
Zudem Wäre das ein grosser Zufall, wenn Die jetzt genau mit dem manschettenwechsel kaputt gegangen Wäre.
Aber kann ich ja leicht prüfen.
Probleme sind gelöst !
Waren natürlich 2 Ursachen, was ein Zufall mal wieder.
Das Klackern kam eindeutig vom Gelenk aussen, hatte auch ziemlich Spiel.
Das Knacken kam von losen Radschrauben vorne links.
Nun wieder Volle Fahrt vorraus :slight_smile:
