Hallo zusammen,
habe bei meinem 8L Bj. 1999 beim Anfahren im ersten Gang immer so ein
klackendes Geräusch, als wenn erst was einrasten müsste.
Beim Fahren und Schalten (in den höheren Gängen) ist alles normal.
Auch beim Lastwechsel ist mir bisher nichts aufgefallen.
Der Defekt scheint sich auf den ersten Gang (gelegentlich auch Rückwärtsgang)
zu beschränken.
Was kann das sein? Kupplung, Antriebswelle(n) oder Getriebe?
Kennt jemand den Defekt und weiß, was zu tun ist?
Sowas ähnliches hatte ich mal. Damals war es die Gelenkwelle, die außen an der Nabe nicht richtig festgezogen war.
Es könnte aber auch ein Anschlagpuffer sein.
ABS könnte sein, da kenn ich mich nicht genug aus. Und ja, es tritt nur auf, wenn aus
dem kompletten Stillstand angefahren wird.
Klackend ist eigentlich auch nicht ganz richtig, ist eher ein zischendes Geräusch.
Es ist, als würden die Räder kurz durchdrehen, was aber natürlich nicht der Fall ist.
Bei eingeschlagener Lenkung ist es übrigens lauter/intensiver.
Könnte das was mit dem Differential zu tun haben? Habe den Eindruck es tritt
nur auf der linken Seite auf oder ist dort zumindest stärker.
Also ich habe momentan so ziemlich das gleiche problem. Sobald ich aus komplettem stillstand losfahre greift das abs kurz ein und hört wieder auf. Bei mir is es auch nur links. Fahr mal an und achte darauf ob dein bremspedal vibriert wenn das geräusch auftritt. Ich habe bei mir den abs stecker mal abgesteckt und dann war es weg. Somit denke ich neuer sensor und die sache is erledigt. Habe gestern nen neuen bestellt.
Ok, wie's aussieht ist's bei mir auch das ABS. Fehlerspeicher war aber leer. Kaputter Sensor müsste da doch eigentlich auftauchen?
@ Steven2701: Hat bei Dir das Erneuern der ABS Sensoren geholfen?
