Hallo Leute,
hab am Wochenende gemerkt das bei meinem Auto aus dem Motor ein klacken kommt.
Es ist sehr regelmäßig und kommt nur im 3. Gang etwa bei einer Geschwindigkeit von 46 km/h und geschätzten 1300 u/min (hab doofer weise nicht auf u/min geguckt aber es war nicht viel hatte nur ganz sachte aufs Gas getreten).
Da mein Auto jetzt aber erst am Samstag wieder bewegt wird, wegen einer kleinen umlackierung, und das über eine weite Strecke würde ich da gerne vorher nach hacken.
Hab Angst das es die Radlager sind oder der Innenraumfilter.
Es kann natürlich auch sein das es ein Stein war der auf dem Unterfahrschutz versteckt hat lag.
Hatte mal geguckt und da ist mir ein Kieselstein auf den Kopf gefallen. Aber bin mir da nicht sicher ob der das auch wirklich war.
Nach Steinen hab ich meine Reifen auch schon abgetastet aber da war nichts.
Vllt sogar die extreme Variante und die Dämpfer oder Federn sind durch? Kann das sein?
Aber es war eher nicht so ein Geräusch was von den Dämpfern oder Federn kommen kann sondern eher so eins wie wenn der Riemen an einer Stelle ne Macke hat und nur bei der u/min laute von sich gibt. Also sehr regelmäßig eben.
Wäre also für etwas Hilfe offen. Was so der Fehler sein könnte.
MfG
