habe angefangen meinen Tacho+ innenraum anders farbig zu machen.
Nun habe ich die Kilometer Anzeige auch geändert und mit Blauen LEDS bestückt, doch leider wird mir nun kein kilometer stand mehr angezeigt bzw es wird nichts mehr angezeigt in diesem Display kann mir jemand sagen wo ich den fehler gemacht habe ?
Dann hast Du das Metallgestänge, dass das Glas auf den Plastikhalter drückt, nicht richtig befestigt. Dadurch bekommt das Display nicht richtig Kontakt und kann deshalb auch nichts anzeigen. Oder Du hast die Diffusionsfolie (das Plastik, das original rot ist) ganz weggelassen und nicht abgeschliffen. Dann könnte das auch die selbe Ursache haben.
danke für die Info, nein habe deinen Rat befolgt und die Orginal Diffusionsfolie abgeschliffen, das mit dem Metall gehäuse könnte der Grund sein und das werde ich morgen Prüfen.
