Moin,
Funktionierte mit deiner alten KI alles ?
Ich hatte das Problem ebenfalls, Drehzahlmesser ging, Geschwindigkeitsanzeige war tot und die Tanknadel hat gesponnen… bei mir war es ein Kabelbruch.
Batterie abklemmen und ausbauen, Batterie Halter ausbauen und den Kabelstrang vorsichtig ausklipsen aus der Halterung.
Danach !!vorsichtig!! Diesen Stoff Klebeband Mantel runter machen und die Kabel vom Geber im Getriebe zum Motor prüfen.
Bei mir war es meine ich ein dünnes grünes Kabel was einfach so in der Mitte durch war.
Klemme oder löten und dann sollte es wieder funktionieren - sofern ein Kabelbruch anliegt.
Ist etwas aufwand aber sparst dir Zeit und Geld.
Mir haben die damals gesagt der Geber vom Getriebe sei defekt, hatte ich dann ausgetauscht und immernoch Probleme, dann sagten sie mir das KI sei kaputt und dann doch das Motorsteuergerät…
Am Ende doch nur ein kleiner Kabelbruch.
Grüße, Mike
