[8L] Kette rasselt zwischen 3 und 4t U/min kurz
Schönen Guten Tag Fahre einen Audi S3 8l BAM hab Kette neu gemacht weil die alte sich gedehnt hat.
Nun zu meinem Problem wenn ich fahre rasselt die kette immer wenn ich vom Gas gehe zwischen 3-4T umdrehungen. Liegt das am Nockenwellenversteller oder stimmt was mit dem Öl druck nichts Ölpumpe ist vor einem jahr neu gekommen.
Nur die Kette gewechselt? Denke mal das ist wie beim Fahrrad dann passt auch die neue ungedehnte Kette nicht mehr zu den anderen Zähnen und kann überrutschen.
Ich hab mir jetzt nochmal eine neue kette bestellt und einen neuen nockenwellenversteller mal sehen wie es danach aussieht ansonsten müssen vll die zahnräder von den nockenwellen neu.
Vergleich doch mal dir alte mit ner neuen Kette dann siehst du ob gedehnt oder nicht
Ja die alte war länger als die neue, woran kann das den sonst noch liegen ?
Eigentlich nur noch an den Zahnrädern da diese sich auf die gedehnte Kette angepasst haben.
Müssen dann die Zahnräder neu an den Nockenwellen oder muss ich dann neue Nockenwellen kaufen?
