Wenn ich nun auf 19" umsteige - ist dort auch noch eine ET von 35 passend?Hatte im Sommer ´08 die MAM Nuvo in 8x18 ET 35 mit 225/40 und war recht unzufrieden an der HA…ohne die 15mm Distanzen ging da gar nichts (optisch)
8x18 is hinten etwas schmal.
Hab bei mir probeweise mal meine Felgen für nächsten Sommer hinten montiert gehabt 8,5x18 et 38 ist auch zu wenig für hinten müssen auch größere Spurplatten drauf.
Würde hinten die Keskin Kt4 in 9,5x18Zoll verbauen und notfals leicht ziehen.
Ich würde vermutte das 19Zoll problematisch werden, vorallem in 8,5x19, sowie es die K4 gibt.
Es kommt wirklich auch drauf an wie sich die Reifen ziehen(je nach Hersteller können unterschiede bestehen), ob die Lauffläche abgeckt ist. Bei 19Zoll haste noch weniger Gummi = weniger Komfort.
Meiner Meinung nach sind 18Zoll beim A3 8L optimal, ist aber alles ansichtssache.
Schau dir am besten mal die Galerie von PumaTom an.
Oder schau mal die Felgengalerie und schreib die Leute an die zb 19Zoll am 8L montiert wie es bei denen gepasst hat.
@PumaTom
Würdest mir verraten,in welchen Dimensionen du die KT4 montiert hast…kommen richtig legger rüber nur schon fast ein wenig klein Musstest du die Kanten bearbeiten und wieso hast du an der VA Distanzen verbaut?
Ola… an der VA sind 8,5x18 ET30 mit 10mm Platten drauf. HA 9,5x18 ET20
Die Koti´s sind bearbeitet…nur umgelegt und etwas geweitet.Hatte vorher Airride drin deshalb noch Platz für die Platten
