[8L] Kenwood Radio - schlechter Tuner?
kurz beschrieben ich hab 2 A3s einen 8l Vorfacelift und einen 8l Facelift model in beide habe ich ein billiges kenwood radio verbaut in allen beiden A3s ist der empfang ca. gleich schlecht. mit den original Audi Radios die vorher drinne waren war der empfang ok. An was liegt das ist der tuner der billig kenwood radios einfach schlecht oder hab ich irgendwas falsch gemacht ???
habe die Hama Adapter verwendet um auf DIN zu kommen.
Danke schon mal
Vermutlich liegt der schlechte Empfang daran, dass der serienmäßige Antennenverstärker durch das geänderte Radio kein 12V Signal bekommt.
Beim A3 bis einschließlich Modelljahr 2001 kannst du das damit beheben, dass du mal die Belegung vom A3 Stromstecker mit dem des Kenwood vergleichst:
http://www.tt-eifel.de/index.php?id=25,0,0,1,0,0
Stecker III, Pin 5; hier braucht die Antenne 12V.
  1. Möglichkeit wäre die sog. "Phantomeinspeisung", die am Radioeingang dazwischen geschalten wird)
Beispiel aus der Bucht:
http://cgi.ebay.de/Antennenadapter-mit-Phantomeinspeisung-Audi-Seat-Skoda_W0QQitemZ330305777136
Gruß Mackie
also ich hab auch einen Kenwood KDCW4044UA Mod. 2009 und hab einwandfreien Empfang. Du brauchst einen Antennenadapter.
hi
verbau dir die phantomeinspeisung damit ist es behoben
Wie wird der Phantomeinspeisungsadapter angeschlossen??? nur dazwischengesteckt oder?? und das eine Kabel was da noch drann ist muss das irgendwie 12V bekommen?? wenn ja wo schließe ich das am besten an??
ja genau der passt eh nur auf einen stecker der wandelt dir dann die spannung um am besten du nimmst die 12V einfach vom strom der zum radio führt und lötest ihn da mit drauf oder nimmst einen schnellverbinder das dauert keine minute
