bin neu hier und habe bereits versucht aus verschiedenen anderen Themen schlau zu werden… bislang ohne großen Erfolg
Ich bin nun Besitzerin eines Audi A3 8L EZ 04/2000.
Eingebaut ist ein Bose System Concert. Hinten im Kofferraum gibt es links einen Sub und einen CD Wechsler.
Ich möchte das Radio aber gerne tauschen gegen das Kenwood KDC-BT40U (habe das Radio bereits hier).
Brauche ich ansonsten noch etwas?
Ich danke schonmal für viele Antworten. Da ich ein absoluter Noob bin werde ich das natürlich nicht selbst einbauen, aber ich muss ja immerhin schonmal wissen was ich dazu brauche
Brauchst im Grunde nur den Aktivadapter,mehr nicht,so war es zumindest bei mir
Weiss bloß nicht wie das mit dem CD-Wechsler funktioniert,da ich selber keinen hab.
Gruss Sascha
also ich bin acuh der meinung das der adapter ausreichen sollte =) und das mit dem CD wechsler am Bose system könnte ich vllt so in 1-2 tagen beantworten da ich gerade hier eins liegen habe was noch eingebaut werden muss
aber ausser den Blenben würde mir soweit auch nix mehr einfallen
Danke schonmal für die Antworten.
Das mit dem CD Wechsler ist mir nicht so super wichtig
Wöre dir aber trotzdem dankbar wenn du das rauskriegen könntest.
Mahlzeit,könnt ihr mir was zu der Antwort sagen ? Und zwar geht es um den aktivadapter und einer meint das geht auch ohne Adapter,zwecks der Boxen und dem Sub hinten.
""Wenn die Boxen per original Radio gehen, dann liegt es nur am Adapter + Remote
Remote steuert den hinteren Verstärker mit an (dein neues Radio hat auch remote und das muss einfach richtig angeschlossen werden, dann klappt das auch mit dem neuen Radio)""
klappt wenn neues radio 4v ausgang hat! sonst die lautsprecher leise sind oder knacken beim einschalten! und billige die bei ebay sind taugen nicht! am besten großen von dietz
Ich habe mir vor kurzem auch einen autoradio mit usb eingebaut…
stecker waren auch alles vorhanden, war ja auch kein thema…
aber wenn ich cd höre, und deas schlüssel nachher abziehe, und dann nochmal neustarte, fängt alles wieder von vorne an.
es bleibt nicht dort, wo es aufgehört hat…
was könnte das problem sein???
es sind alle verkabelungen angeschlossen…
ist ja eh din stecker.
da dürfte ich nichts falsch machen eigentlich…
ich habe vorher blaupunkt drine gehabt mit navi und co.
vielleicht baue ich diese wieder zurück, das problem war an blaupunkt, der hat kein fremdanschluss wo ich über aux oder usb was anschliessen kann…
also immer wieder CD`s brennen
So einfach ist das nicht immer. Auch wenn der Stecker passt, müssen bei Fahrzeugen des VAG-Konzerns die PINS 4 und 7 getauscht werden.
Viele japanisch Anbieter von Autoradios haben in ihrem Kabelbaum ein rotes und ein gelbes Kabel, welche man mit einem Stecker untereinander tauschen kann.
Wenn bei dir rot/rot und gelb/gelb gesteckt sind, musst du die nur tauschen und dann sollte es funktionieren.
Auf Seite 73 deiner Anleitung ist es beschrieben. Zündkabel und Batteriekabel einfach tauschen
