bevor ich gesteinigt werde: die Suchfunktion gibts dazu nix her… ich glaube, mein A3 unterscheidet sich immer von allen anderen…
Kennzeichenleuchten hinten sind defekt…also hab ich neue bestellt. Gemäss Lieferant sollten die passen, ich hab ausserdem auch keine anderen gefunden.
Aber: Das passt nich…siehe Bild.
Hab ich mir einfach die falschen andrehen lassen? Oder hab ich quasi nur einen Teil der defekten Leuchte rauskepopelt und dsas Dingen hat eigentlich auch nene Stecker, wie die neue Leuchte?
Die beiden Fahnen haben in der Leiste aber passende Gegenstücke, deswegen scheint mir das nicht plausibel.
also ich bin ja kein Experte… aber meiner Meinung nach, passt deine neue Beleuchtung auf jeden Fall nicht!
Die beiden ''Plätchen'' (die du hier mit Pfeilen zeigst)kommen auf Kontakte, die deine Beleuchtung leuchten lassen.
Ich gehe davon aus, dass nur die Leuchten defekt sind.
Es reicht daher eigentlich aus, wenn du diese wechselst (alte raus, neue rein) zumindest habe ich es so gemacht.
Und wenn du gleich neue holst, investier doch gleich ein paar Euro mehr und hol dir welche mit LED's. Diese sind um einiges heller. Somit ist dein Kennzeichen besser zu erkennen und Optisch sieht es um einiges besser aus!
Dort findest du Soffitten mit LED's. Musst nur schauen, welche Länge du benötigst. Wie gesagt, die alten Leuchten einfach raus klipsen und die neuen rein. Die kontakte an der Halterung würde ich vllt. noch ein wenig säubern.
erstmal vielen Dank für die Beiträge. Jetzt nur nochmal zur Klarstellung: Ich war bisher der Mienung, mein Auto sei ein Facelift (11/2000). Ich bin jetzt nicht mehr sicher und habe deswegen mal zwei Fotos angehängt. Das dürfte dann für die Experten hier kein Problem sein, das zu identifizieren.
Dann nochmal zu den Leuchten: Dass die Soffite kaputt iss iss schon klar, das wäre nicht das Problem gewesen. Aber weil bei beiden Leuchten der Bereich um die Bohrung gerissen ist und deswegen die Dinger zwar nicht verlierbar aber nur noch halb in der Kofferraumleiste hängen, will ich das gleich ganz tauschen.
Ich schliesse aus den Beiträgen aber:
Ich habe die falschen gekauft.
Die anderen gibts auch. Frage Hat jemand einen Link? Ich hab keine Lust zun Freundlichen zu fahren.
Ich würde sagen es ist ein FL, meiner ist Bj 96 der hat die Glasscheinwerfer und der Blinker ist separat, der hier hat Klarglas und sieht wie ein Teil aus, ich erkenne das immer an den Blinkern (an der Seite), sind die quadratisch ist es ein VFL, sind sie rechteckig ist es FL.
Also bei meinem VFL sieht die Kennzeichenbeleuchtung aus wie die neue oben.
Warum hat Dir der Teileheini nicht die Teile anhand von der Fahrgestellnr. rausgesucht? Dann sollten es auf jeden Fall die richtigen sein. Im Zweifelsfall das defekte mitnehmen um anhand der Teilenr. das richtige rauszusuchen.
…das Auto ist klar ein FL, ersichtlich auch an den Seitenblinkern, Grill, Heckklappenleiste, Frontschürze…
Die Kennzeichenbeleuchtung gibt es nur als komplette Einheit, kostet ~ 20 Euro und hat die Teilenummer 8D9 943 021H.
Die passt jedenfalls bei meinem FL, und deine Streuscheibe sieht auch nach FL aus.
um 2000 gab es ein Zwischenmodell:
Außen FL innen noch VFL.
ggf. wurden da Teilenummern vertauscht.
Demontiere doch mal deine und schau die Nummer nach dann bist auf der richtigen Seite.
Im Auohaus passieren leider auch mal falsch Bestellungen. Der ETKA ist eben nicht immer zu 1000% auf Stand…
