Hi zusammen
Hab vor kurzen meine Kennzeichenbeleuchtung gewechselt, seit dem flackert die rechte Seite, habs sie ausgebaut und wieder eingebaut, aber das flackern kamm wieder.
jemand eine Idee an was es liegen könnte?
danke schonmal
gruß andy
Hi zusammen
danke schonmal
gruß andy
bieg mal die bleche enger zusammen…könnte an schlechtem kontakt liegen.
ok werd ich probieren…weitere ideen?
kontakte vllt korridiert? säubern
glühdraht defekt, also lampe ersetzen. oder wackelkontakt am kabel.
Led verbaut? Dann könnte diese kaputt sein. War bei mir so.
jap, led's
sind dann also kaputt?
Tausch doch mal von links nach rechts. Wenns dann auch flackert wirst ne neue brauchen.
wie wärs mit FIS problem???
die LED Teile gehen oft kaputt …
wenn dann hol dir welche mit nem passiven Kühlkörper hinten drauf, solche hab ich auch.
die kosten zwar 20 €, aber dafür haste dann ruhe
MfG
nochmal… FIS Problem?
Kenne auch X defekte LEDs die Flackern, defekt !
Rene, erläuter mir mal was du mit der Fahrerinfo Anzeige mit flackernden Leds am Heck meinst ? Meinst du wegen de evtl. vorhanden Check Control der einheit ?
im FIS wird nichts angezeigt, gestern wollte ich sie ausbauen, da gings wieder ohne Probleme.
denk also nicht das es dann die Lampen sind oder?
eher ein wackler in der Aufnahme oder was meint ihr?
was sind denn das für leds??billige von ebay?hatte ich auch erst…3 sätze…mal gingen sie,dann wieder nicht,dann haben sie geflackert,dann wieder nicht….hab dann in nen satz anständige mit kühlkörper von unserem tom hier investiert,seitdem keine probleme mehr.
http://www.ebay.de/itm/280619262359#ht_2584wt_1378
Die hab ich drin.
Hast du einen link von denen vom Tom?
ist 100% die leuchte… Wenn ih schon diese Ebay Links sehe, klicke ich schon direkt weg… wa sist schon Ebay… alles nur Plaggiate oder billiger dreck !
Hat dann jemand einen link für anständige?
beim 8l:
http://www.fuers-auto.de/product_info.php?info=p2633_38mm-mit-2-LED-wei--4PowerChip---Kennzeichen.html
klingt im ersten moment teuer, aber man hat lange spass dran und keinen aerger damit.
wenn ich die aus dem ebay-link sehe, kann ich mir a) schlechte qualitaet vorstellen und b) eine ueberhitzung durch die direkt unter den led liegenden can-bus widerstaende.
beim 8l braucht man zudem gar keine widerstaende.
gruss,
tom
ok des klingt gut, wieso brauch ich keine widerstände?
hab ich damit auch keine Fehlermeldung im fis?
