Leute ein wichtiges Problem! Konnte in der suche leider nichts passendes finden!
War ja vor kurzem beim Chiptuner der musste das STRG auch schon ausbauen da er leider mit dem OBD keine Verbindung aufbauen konnte!
Wollte nun in der Arbeit mit Esi Tronic den speicher abfragen Tester sagt : Kein System gefundem (egal welches Steuergerät ich auswähle "abs, airbag etc überall das gleiche)
Habt ihr ein solches Problem schon gehabt?
              Habe jetzt was gefunden zu meinem Problem! Werde morgen gleich mal am Radio pin 3 überprüfen'
              Ja das KTScmodul leuchtet! Spannung ist vorhanden
              Ich kenne das nicht, aber viele Module leuchten auch über die 5V vom USB Anschluss.
Andersrum gefragt, ging es denn schon einmal?
              Ja es ging sonst immer habe alerdings am radio was gemacht und heute mal geschaut, siehe da auf pin 3 hab ich Remute drauf geschlossen! Werde am Montag mal gucken obs wieder geht!
