Mein A3 ist Bj. 6/2000, und laut meinem Freundlichen gibt es für mein Auto keine passende Radioblende. Hatte mittlerweile zwei Varianten bei Audi bestellt, keine hat gepasst. Die sahen so aus:
Mein Audihändler sagt es sei ein Zwitter-Modell, außen Bj 2000, innen teilweise 2001. Ist es aber optisch gar nicht, deshalb kann ich das nicht so ganz glauben.
Muss ich jetzt auf alle Zeiten mit zwei Löchern im Armaturenbrett rumfahren, oder weiß jemand Rat?
An was scheitert es denn beim Einbau?
Blende 1 wär scho die richtige.
Das mit dem Zwittermodell stimmt schon. Du hast schon einige Facelift-Teile bei dir verbaut (Türgriffe, Sitze etc) aber die Mittelkonsole ist immer noch VFL also sollten deine gezeigten Blenden eigentlich passen
Dann schneid den Mist so lange zurecht, bis er passt. Meine FL Blende musste ich auch etwas bearbeiten, aber das kann auch am neuen Radioschacht gelegen haben.
Habe das selbe Problem … habe auch DIESE Blenden gekauft.
An sich passen die auch ziemlich rein, stehen jedoch oben weit ab, da die Mittelkonsole jedoch abgerundet ist schaut das extrem kacke aus …
Habe ich die falsche Blende? Gibt es da überhaupt passende? Oder muss ich mir die Dinger selbst zurecht machen? -.-
hast die schmale seite, die nach oben gehört nach unten getan und die dicke nach oben… wenn du links mit rechts tauschst, dann sitmmts wieder. die blendenteile sind nicht symmetrisch gebaut, sondern passend an den schrägen radioschacht zugeschnitten…
Die Dinger muss man hinten etwas zurecht feilen. Hatte auch das Problem, dass die Blenden einfach zu weit vor standen, dann hab ich sie hinten etwas bearbeitet.
Also die orig. die ich von Audi hatte passten optimal, von daher würde immer zum Freundlichen gehen und die dort holen und vor Ort testen, wenn sie nicht passen zurückgeben und dann sollen sie weitersehen bis die passenden da sind.
Hm, hab in meinem S3 die billgsten von Ebay drin (wie auf dem ersten Link weiter oben) und die passen 1a. Allerdings habe ich kürzlich für einen anderen Wagen dieselben nochmal nachbestellt und andere bekommen die überhaupt nicht gepasst haben, da wurde offenbar mal was geändert. Im Zweifelsfall mal bei den Blenden vom Audi TT gucken.
Also auf die Idee mit dem umdrehen und links und rechts vertauschen bin ich auch schon gekommen. Das hilft jedoch kein bisschen
Mhm ja, werd wohl die Tage mal zum Freundlichen fahren und da mal nachfragen … wenn das nicht hilft selber Hand anlegen
