Moin Leute,
ich habe bei meine A3 1.6 AKL Pleuellager, Kolbenringe, Ventilschaftdichtungen, Zylinderkopfdichtung, Öl, Ölfilter, Zündkerzen, Zündverteiler und Kuhlwasser wechseln lassen. Nun ist das Problem wenn der Motor warm ist das er keine Leistung mehr hat. Ist er kalt ist alles gut. Zudem seit dem Wechsel ist es so das der Motor nur noch bis ca. 5.500 Umdrehungen geht. Wenn ich ihn warm ausmache und dann kurz danach wieder anmachen will dauert es sehr lange bis er angeht. Der Motor quält sich bis er angeht, wenn er den mal angegangen ist, Dreht der Motor von alleine hoch bis 3.000 Umdrehungen und geht wieder runter und wieder hoch. Könnt ihr mir eventuell Helfen???
Als ich ihn das erste mal ausgelesen habe:
9 Fehler gefunden:
00513 - Geber fuer Motordrehzahl (G28)
27-10 - Unplausibles Signal - Intermittent
00537 - Lambda-Regelung
18-10 - Oberer Anschlagwert - Intermittent
00282 - Drosselklappensteller (V60)
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Intermittent
00530 - Drosselklappensteller/Potentiometer (G88)
31-10 - Unterbrechung o. Kurzschluss nach Masse - Intermittent
00518 - Drosselklappenpotentiometer (G69)
00522 - Geber fuer Kuehlmitteltemperatur (G62)
30-10 - Unterbrechung o. Kurzschluss nach Plus - Intermittent
00515 - Hallgeber (G40)
27-00 - Unplausibles Signal
01249 - Einspritzventil Zylinder 1 (N30)
26-00 - Ausgang Offen
00635 - Heizung Lambdasonde vor Katalysator
37-10 - Defekt - Intermittent
Dann habe ich die Drosselklappe neu angelernt und die Fehler gelöscht. :
3 Fehler gefunden:
26-10 - Ausgang Offen - Intermittent
