Hi
und zwar hab ich seit ein paar tagen das Problem dass mein A3 nicht mehr so richtig zieht.
Es gibt Tage wo die Leistung voll da ist dann wieder Tage wo er nicht so richtig will.
Wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin und auf 160 Beschleunige fällt die Leistung ab und der Motor dreht nur noch mehr bis 3000 es leuchtet aber keine Motorlampe oder sonstiges.
Motor aus wieder an und er geht wieder.
Was kann das sein?
Turbo vll?
Es war einmal was im Speicher und zwar irgendwas mit der Ladedruck Regelung
Danke schon mal im voraus
Mfg
Sahin
Hy,
Bitte den Fehlerspeicher nochmal auslesen lassen.
Suchen würde ich erstmal bei den Unterdruckschläuchen.
Wenn die okay sind dann ist mit hoher warscheinlichkeit die VTG Verstellung schwergängig.
Was noch sein kann ist, Ladedruckregelventil, Ladeluftstrecke undicht.
So hab jetzt in den Fehlerspeicher mal reingeschaut.
Ladeluftdruckregelung: Abweichung
Is wohl irgendwo undicht wenn ich es mal richtig versteh oder?
Hallo, es muss nicht zwingend etwas undicht sein.
Ein altbekanntes Problem ist, das die vtg Verstellung schwergängig ist.
Das könntest du mal in die suche eingeben dazu gibt es glaube einiges an Informationen.
Das regelventil kann es auch sein, oder eben undichte unterdruckschläuche.
Ok danke
Passiern kann da nichts oder?
Fahre mit dem a3 nur wenns sein muss.
Bekomme nächste woche meine Hebebühne da werd ich dann gleich mal alles durch checkn.
VTG wieder gangbar machen, wenn Die nicht regeln kann steigt der "Turbo aus".Das heisst schlagartig keine Leistung mehr, bis man die Zundüng aus und Wieder an macht.Geht in den sogenannten Notlauf.
Bei meinem ALH Motor damals habe ich den Turbo ausgebaut , aufgemacht und Die VTG gereinigt.
Der VTG Ring auf dem "sauberen" Bild liegt übrigens falschrum drin, Hab den nochmal später rumgedreht.
Is ja krass hast du vll ein paar tipps auf was man beim zerlegen des Laders achten soll.
Musst mal über Google suchen, da gibts ne Anleitung, nach der Hab ich das gemacht.
War ne englische Anleitung.
Ist aber easy zu machen.
Hab se dir mal schnell rausgesucht
VNT15-Turbo
Is eig nicht so schwer
Danke fur den link
So hab ihn mir jetzt mal angesehn und das Gestänge geprüft.
Mir ist aufgefallen dass es ab der hälfte schwergängig ist.
Nebenbei saut der Lader noch mit öl kein schwitzen sonder im ganzen bereich Tropfenbildung.
Wäre es besser den Lader zu tauschen?
Wenn ja, welche Marke?
So hab vergessen es reinzuschreiben
Es war der Lader
