[8L] Kein Ton mehr aus den Boxen
Hi @all
Ich hab letzte Woche mein Autoradio (pioneer DEH-P6800MP) ausgesteckt um die Mittelkonsole auszubauen. Seitdem kommt kein Ton mehr aus den Lautsprechern. Hab alles wieder angesteckt wie es vorher war aber nichts tut sich. Der Player spielt, aber es kommt kein Ton raus.
Hab auch schon testhalber ein anderes Autoradio angeschlossen um auszuschließen das es am Radio liegt, doch bei dem anderen Gerät kam auch kein Ton raus.
Hab keine Ahnung was der Grund ist.
Ich verwende einen Aktivadapter wie es hier http://home.tiscali.de/a3mackie/mini-iso.jpg
zu sehen ist. Hab bei mir ein BOSE Soundsystem drinnen (Concert)
Danke schon mal im voraus!!
Grüße
sangrepersiano
  • Dieser Beitrag wurde von sangrepersiano am 03.09.2006 bearbeitet
    + Dieser Beitrag wurde von sangrepersiano am 03.09.2006 bearbeitet
Wenn alle Stecker wieder dran sind, ist vermutlich das Stromkabel vom Adapter nicht richtig angeschlossen. Hört sich nämlich danach an, daß der Verstärker kein remoteSignal bekommt und sich nicht einschaltet.
Gruß Mackie
Danke erstmal für die Antwort!
Ich hab aber alle Anschlüsse mehrere Male kontrolliert. Steckt alles fest und richtig. Könnt es sein das der Adapter eingegangen ist oder eventuell die Boxen?
Grüße
sangrepersiano
+ Dieser Beitrag wurde von sangrepersiano am 04.09.2006 bearbeitet
lautstärke aufdrehen? sorry musste ich los werden…
wenn alle stecker wieder korrekt stecken wüsste ich wirklich ned worans da liegen sollte?
ich hatet das problem, dass eine sicherung im radio ex gegangen ist
dann wars ok…und als ich aufgedreht hab hat sich der verstärker nicht eingeschaltet (aber nur wennd er motor lief !!)
ab jetzt muss ich den radio aufdrehen und dann erst den motor starten sonst kommt bi mir kein ton…anscheinend fehlt ihm dann en wenig spannung oder strom um den verstärker aufzudrehen…klingt komisch ist aber so
lg thomas
Da der Adapter rein mechanisch ist, also keine elektronischen Bauteile enthält, kann der praktisch nicht „eingehen“… :wink:
Versuch mal das remote-Kabel vom Adapter an eine andere Stromquelle testweise anzuschließen, z.B. Dauerplus.
Das alle Lautsprecher gleichzeitig den Geist aufgeben ist auch sehr unwahrscheinlich, eventuell könnte noch der Verstärker des Bosesystems nen Knacks abbekommen haben bei der Radiotauschaktion, ist aber auch sehr unwahrscheinlich.
Gruß Mackie
mal die sicherung von bosesystem nachgeschaut ? im sicherungskasten ??
Gruß Devil666
Ich werd das mal ausprobieren.
@Devil666
Ich nehm an der Sicherungskasten vom Bose system ist hinten im Kofferraum, Beifahrerseite oder?
:idee:
Na ja…das ist der komplizierte Weg…um zu überprüfen ob das Remote-Kabel verantwortlich ist, dass sich die Endstufe nicht mehr einschält, reicht es auch an der Endstufe Plus und Remote mit z.B. ner Büroklammer zu überbrücken…nur so als Tip.
Da brauchst net lang nach nem Dauerplus Signal irgendwo hinter’m Radio suchen…
+ Dieser Beitrag wurde von tim am 05.09.2006 bearbeitet
Ich hab noch eine Frage. Ist dieses „Knacksen“ (weiß sonst nicht wie ich das beschreiben soll, ein Knacks aus den Boxen) normal, wenn ich das Radio ein -und ausschalte bzw. wenn ich die Lautstärke auf 0 drehe?
Der Typ der mir den Adapter verkauft hat, meinte damit mus man leben wenn man das original Radio gegen ein normales Radio tauscht.
Zur Info: Das Knacksen hatte ich noch wie das Radio funktionierte
:lol:
die sicherung fpr den bode verstärker ist vorne fahrerseite mit drin… einfach mal ins haldbuch schauen ober alle nachschauen
Gruß Devil666
Also ich hatte nach dem Radio-Tausch kein kacksen und jetzt auch nicht…
Vermute immer noch dass das häufige Problem mit dem knacksen von einer billigen Endstufe her rührt…was hast Du denn für eine?
Er hat aber nirgends stehen, daß er nen Fremdverstärker drin hat. Und am original System ist das nicht so schnell gebrückt… :wink:
Ich bleibe bei meinem Tipp auf fehlenden Strom am remotekabel…
:cool:
Gruß Mackie
ich würde auch sagen, wenn gar nichts kommt, also absolute stille ist, dann arbeitet der verstärker nicht.
der aktivsystem-adapter is ja passiv (war zumindest bei mir so)
zudem wird in diesem jeder kanal einzeln gedrosselt.
der kanns also ned sein.
Wier kann ich dash erausfinden was für eine Endstufe ich habe? Hab einen A3 Baujahr 98.
Nachtrag:
Hab gestern mein originales Radio (Concert) wieder eingebaut und es hat funktioniert. Hat jemand einen Tip ob das Problem am Aktiv System Adapter liegt oder an der Verkabelung vom Pioneer Radio?
Theoretisch könnt ich ja jetzt einen neuen Adapter kaufen und eine neue Verkabelung fürs Pioneer Radio um dem Problem auf die Schliche zu kommen, aber vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Grüße
sangrepersiano
Dann solltest Du vielleicht auch mal das Remotekabel für´s BOSE checken, vielleicht geht das gar nicht mit dem Radio zusammen an.
LG
deeepz
Das Problem ist ja das es 3 Monate lang funktioniert hat, erst seit 2 Wochen gehts nicht mehr.
Ja… aber es geht doch nicht mehr, seit dem Du an der Mittelkonsole warst, oder? Könnte doch sein, dass Du da ein Kabel (idealerweise das Remote) versehentlich zerquetscht hast…
LG
deeepz
Das Problem hatte ich auch mal…das Radio ausgebaut um was zu schauen, Radio wieder eingeschoben und kein Ton mehr.
Habe dan ein bischen an den Kabeln rumgespielt da sie sehr eingequetscht waren und auf einmal hat es wieder funktioniert.
Also schau ob kein Kabel, insbesondere das Remotkabel, eingequetsch bzw beschädigtt wurde als du das Radio wieder eingeschoben hast.
Robert
