Hallo ein guten tag ich bin neu hir habe mal eine frage heute wohlte ich weg fahren machen denn wagen an …
und dann alles tot auser die lampen sind an also esp abes und soweiter die leuten …
was kann das sein ?
MF dirk
danke schon mal in vor raus
was kann das sein ?
MF dirk
Sicherung kontrollieren aber ist bestimmt das kombiinstrument defekt Reparatur kostet über eBay 150€.
okey danke erst mal haben sie auch ein linke von ebay ?
denke ich muss das irgewie ausbauen so was wenn das defekt sein solte ?den tach komplet ?
und noch eine frage welsche sicherung ist das habe leider kein handbuch mehr leider
[/quote]okey danke erst mal haben sie auch ein linke von ebay ?
Antworten Zitieren
Kannst du den Speicher auslesen ?
Sicherungen stehen auf dem Deckel an der Innenseite.
Zieh erstmal die Sicherung kombiinstrument und mach sie wieder rein vielleicht ist der Fehler dann weg.
Seiht heute geht das wieder habe nix gemacht .ist schon kommich
