Bin neu hir im Forum. Und hab da leider auch gleich ein problem. Und hoffe werde gut aufgenommen und bekomme viele nützliche Antworten.
Nun zu meinem Problem.
Besitze einen Audi A3 8l bj 97 Motorkenn… AGU.
Er baut seit längeren keinen vollen Ladedruck mehr auf. LMM, Turbolader, Unterdruckschläuche , usw wurden alles schon durchgesucht. Kann es sein wenn die Dichtung zwischen Turbolader und Krümmer kaputt ist, dass es auswirkungen auf den Ladedruck hat??
was heißt Keinen vollen Ladedruck ??
wie viel sollte er den haben, gedrückt und gehalten ??
wie wurde der Ladedruck gemessen ??
was wurde geändert, Turbo-Chip ect. ??
Also LMM ist keine 200 km alt. Normalerweise fahr ich mit ca 0.8 bar und ca 1.2 bar overbost. Aber momentan 0.5 und overbost 0.7. Ich habe einen chip drin von Apr, schubumluftsystem von Forge, und eine verstärkte Unterdrukdose von forge drin. Turbolader ist in Ordnung. Alle Schläuche wurden gegen Stärkere ausgetauscht. Ich vermute das es an einer Dichtung liegt.
