Hallo habe seit gestern ein problem. Beim beschleunigen ist die Leistung verschwunden, habe dann Fahrzeug ausgelesen ( siehe unten) löschen geht, sobald ich start ist der Fehler wieder da. N75 Ventil Funktioniert 100% LMM auch abgesteck trotzdem kein unterschied. Turbolader öffnet nicht, unterdruckdose bewegt sich auch und die Schläuche sind auch alle Dicht.
16486- Luftstromkreis Masse oder Volumen niedriges Eingangssignal
-Permanet
17695- Ladedruckventil Stromkreis offen
- Permanet
18261- Can Keine Kommunikation mit ABS/TC
-Permanet
