[8L] Keilriepenriemen + spannarm wechseln.
Ich bin dabei meinen keilriepenriemen zu wechseln mit dazu den spannarm. Reicht es wenn ich die schrauben an dem spannarm die 3 13er schrauben löse so das ich entspannen kann oder muss ich mit irgendwas gegendrücken das es auseinander geht um den riemen rauszuholen ?
weil spannarm hat extremen spiel am laufemdem betrieb, das sieht man in den man klima anmacht und ich muss sowieso den riemen tauschen weil ist richtig brüchig geworden. bitte um paar tipps danke
Hi
Wenn du die 13er Schrauben einfach lose machst
springt dich der Spanner an.
An den Spanner ist eine Schlüsselfläche dran
sieht aus wie ein Viereck da kannste ein Maulschlüssel
drauf stecken,müsste 17 oder 19 sein.wenn ich nicht
irre. Dann entlastest du den Riemen und in der Nähe
ist eine Bohrung dort steckste einen Dorn rein und
fixierst den Spanner .jetzt kannst du den Riemen
abnehmen.
achso okay ich habs verstanden, so werd eich das dan auch machen, vielen dank für den info. :wink: desweiteren werde icvh hier nochmals melden wie es gegangen ist :wink:
so heute habe ich den neuen Riemen + Spannarm gewechselt, jetzt läuft der motor besser das merke ich also gegen satz zu alten bauteil, und das brummen ist auch kommplett weg woich den klima mal angemacht habe kam immer brummen :wink: jetzt ist das fehler behoben :wink:
